Список форумов » Обмен опытом » Шины и диски |
Зимние шины |
Re: Зимние шины |
fuji-cu - Новичок
Зарегистрирован: 12 сен 2011, 15:28 Сообщений у пользователя: 2 Настоящее имя: Элен Местоположение: Москва Автомобиль: nissan juke |
23 сен 2011, 15:13 |
Всем привет. У меня вопросик: с прошлого автомобиля осталась зимняя шипованая резина, 205-50-17
Конечно, все советуют ставить резину с родными размерами 215-55-17, но на практике-то как? Можно старую перекинуть? |
Re: Зимние шины |
Пушистик - Активный участник
Зарегистрирован: 26 июл 2011, 22:53 Сообщений у пользователя: 176 Настоящее имя: Николай Местоположение: Белгород Автомобиль: Жук Приобретен 7.07.11 |
26 сен 2011, 12:26 |
Ну вот нарыл типа что то
Рассмотрим на примере 265/75R16. 265-ширина покрышки в мм, 75-высота профиля покрышки в процентах от ширины, R - обозначение, что шина радиальная, (если вместо R стоит прочерк - диагональная), 16 - размер посадочного диска в дюймах. (1 дюйм равен 25,4 мм) Итак: 1) чтобы посчитать в дюймах. 265 делим на 25.4 = 10.43, ширина 10.4375%2 = 15.65 - высота двух профилей резины 15.65 + 16 = 31.65 - высота покрышки в дюймах. При записи в американском стандарте это выглядит так: 31.5х10.5R16 Теперь, чтобы узнать высоту колеса в мм , мы 31.65 умножаем на 25.4 31.6525.4 = 803.9 мм. Это расчетная высота, в реальности она может быть чуть выше, или, как часто бывает, чуть ниже. |
Re: Зимние шины |
26 сен 2011, 18:48 |
Вот не я считал, мне в магазине.
Наши родные 215х55 R17 диаметр 66,83 см Купил я 205х65 R16 диаметр 67,29см специально для зимы с более высоким протектором. |
Re: Зимние шины |
FINIK - Участник
Зарегистрирован: 10 июл 2011, 14:58 Сообщений у пользователя: 27 Настоящее имя: МАКС Местоположение: Озерск, Челябинская область Автомобиль: Джук, 1.6, механика, черный |
26 сен 2011, 20:39 |
Вот мой вариант: Диски+Бриджик 7000
Вложения |
Диски2.jpg [ 193.4 KIB | Просмотров: 24549 ] |
Диски1.jpg [ 192.64 KIB | Просмотров: 24549 ] |
Re: Зимние шины |
Cefeed - Новичок
Зарегистрирован: 01 окт 2011, 16:07 Сообщений у пользователя: 1 Местоположение: Moscow Автомобиль: Nissan juke 1.6turbo cvt |
10 окт 2011, 16:38 |
Остались от кашкая диски с резиной размером 225-65-R16, что народ думает, подойдут они к жуку или... спасибо
Re: Зимние шины |
ICE - Участник
Зарегистрирован: 27 сен 2009, 10:14 Сообщений у пользователя: 14 Настоящее имя: Николай Местоположение: Москва |
10 окт 2011, 17:56 |
Re: Зимние шины |
10 окт 2011, 23:17 |
Cefeed писал(а) Остались от кашкая диски с резиной размером 225-65-R16, что народ думает, подойдут они к жуку или... спасибо Дело конечно хозяйское, но они великоваты будут |
Re: Зимние шины |
Алена - Новичок
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 15:46 Сообщений у пользователя: 2 Настоящее имя: Елена Местоположение: Москва Автомобиль: Ниссан Жук |
15 окт 2011, 07:22 |
LadyJu писал(а) Я беру шины Federal Himalaya WS2 SL 215/55R17 (цена 4260р/шт.), диски пока не нашла подходящие, скорее всего к лету найду Ребята, увидела в клубе даму, да еще , вроде, москвичку- поэтому пишу Вам ,но спрашиваю всех... Откликнитесь пожалуйста!!!Снег вот-вот пойдет, скиньте пожалуйста, адреса в Москве, или телефоны, где брали достойные зимние шипованные шины и диски для Жука -может даже юг,-юго-запад,запад Москвы.....Буду очень признательна.... Алена. |
Re: Зимние шины |
Sergey Music - Участник
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:33 Сообщений у пользователя: 67 Настоящее имя: Sergey Music Местоположение: Москва Автомобиль: Nissan Juke LE |
15 окт 2011, 14:40 |
Алена писал(а) Ребята, увидела в клубе даму, да еще , вроде, москвичку Да, я тоже много дам вижу, москвичек, особенно на белых жуках)))) У одной недавно ее старую машину прикупил, она нам отдала сузуки свифт и пересела на белого жука))) |
Re: Зимние шины |
Foxcorp - Новичок
Зарегистрирован: 16 окт 2011, 11:01 Сообщений у пользователя: 3 Настоящее имя: Дмитрий Местоположение: Москва status: Еще не определился |
16 окт 2011, 11:14 |
serg.nnov писал(а) Пушистик писал(а) По поводу покрышек, советовался с разными людьми, решил брать Ханкук 205х65х16 и 16-е диски соответственно, получится дешевле раз, выше профиль рисунка два, лучше зацепление на снегу. Точную модель не скажу, забыл Там и шипы и липучка по центру идет. В итоге высота этой резины получится на 0,4 мм выше, чем родной континенталь R17 Ну когда вспомнишь))) напиши модель и, желательно, стоимость. А еще, ну если не трудно, модель дисков с ценой Модель "Hankook Winter I`Pike W409" Цена: В магазине где я работаю - 5500 - 5800, а размер 205/60R16 - 5180 =))) Но ежели планируется езда только по городу либо асфальтированное покрытие, то я бы посоветовал "Winter i`cept W605" липучка со множеством систем работы в зимних условиях=)) Цена примерно: от 4800 - 5000 варьируется в зависимости от размера. После покупки Жука на 17 дисках буду менять на 16. Цена в плане шин упадёт на 1500-2000. Что радует, и смотреться будет не хуже на мой взгляд=))) |
Re: Зимние шины |
Foxcorp - Новичок
16 окт 2011, 11:26 |
fuji-cu писал(а) Всем привет. У меня вопросик: с прошлого автомобиля осталась зимняя шипованая резина, 205-50-17 Конечно, все советуют ставить резину с родными размерами 215-55-17, но на практике-то как? Можно старую перекинуть? На старых шинах Ваша машина немного просядет. То бишь будет чуть ниже чем рекомендуемая, разница высчитывается: 205х0,50=102,5 215х0,55=118,25 Соответственно где-то на 12 мм по диаметру будут меньше. Решать конечно Вам, и в принципе , вроде как особо страшного нету, уменьшать не увеличивать, как говорится=)) И разбитые передние арки, вроде как и не грозят, но всё таки лучше будет прислушаться к советам и взять стандарт.=))) |
Re: Зимние шины |
16 окт 2011, 11:34 |
Foxcorp писал(а) Модель "Hankook Winter I`Pike W409" Цена: В магазине где я работаю - 5500 - 5800, а размер 205/60R16 - 5180 =))) Но ежели планируется езда только по городу либо асфальтированное покрытие, то я бы посоветовал "Winter i`cept W605" липучка со множеством систем работы в зимних условиях=)) Цена примерно: от 4800 - 5000 варьируется в зависимости от размера. После покупки Жука на 17 дисках буду менять на 16. Цена в плане шин упадёт на 1500-2000. Что радует, и смотреться будет не хуже на мой взгляд=))) Ну и вот, у меня дешевле получились каждый баллон на 700-1000 рублей, едте за балонами на черноземье Если б не собирался ехать в "снежную" Вологду, то наверное липучку купил бы )) А по снегу выиграет шиповка однозначно у Ханкука. |
Re: Зимние шины |
16 окт 2011, 11:40 |
Foxcorp писал(а) fuji-cu писал(а) Всем привет. У меня вопросик: с прошлого автомобиля осталась зимняя шипованая резина, 205-50-17 Конечно, все советуют ставить резину с родными размерами 215-55-17, но на практике-то как? Можно старую перекинуть? На старых шинах Ваша машина немного просядет. То бишь будет чуть ниже чем рекомендуемая, разница высчитывается: 205х0,50=102,5 215х0,55=118,25 Соответственно где-то на 12 мм по диаметру будут меньше. Решать конечно Вам, и в принципе , вроде как особо страшного нету, уменьшать не увеличивать, как говорится=)) И разбитые передние арки, вроде как и не грозят, но всё таки лучше будет прислушаться к советам и взять стандарт.=))) И скорость движения соответственно ваша будет отличаться от показателей спидометра. Он будет показывать 120 км/ч, а реально будет может 112 км/ч. 12мм не мало однако... Так же был вопрос колесам с кашкая, у которого общий диаметр больше, во первых скорость больше реальной, во вторых резина может задевать арки, шлифуя металл и изнашивая резину... |
Re: Зимние шины |
Angelneo - Активный участник
Зарегистрирован: 26 окт 2010, 16:45 Сообщений у пользователя: 182 Местоположение: Москва Автомобиль: VW Tiguan |
17 окт 2011, 08:14 |
А я на выходных купил себе Yokohama Ice Guard IG35 за 6700р за колесо. Посмотрим зимой как она ездит.
Re: Зимние шины |
geos - Новичок
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 20:15 Сообщений у пользователя: 5 Настоящее имя: Eduard Местоположение: Moldova Chisinau Автомобиль: Nissan Juke |
17 окт 2011, 21:09 |
Всем Привет,
Поставил Goodyear Ultra Grip Extreme без шипов , в Кишиневе асфальт почти круглый год, по сухой дороге идет отлично, тормозит тоже, даже учитывая что пока температура +10, колейность держит нормально, на скорости 120 машину не видет. на мокрой, грязной, снежной, ледяной дороге пока не ездил. Пока все нравится, похолодает посмотрим. от балансировался с первого раза но повторюсь без шипов. |
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4 След. Страница 2 из 4 [ Сообщений: 57 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
