Настройка передней консоли Жука
Сообщений у пользователя: 35
Автомобиль: кашкай 2008, ситроен с5 2010
Профиль WWW
10 авг 2011, 12:05 Сообщение
Господа помогите настроить переднюю консоль жучка....
При настройке консоли климат-демод все настройки сбрасываются(((( что делать?
Нажимаю демод, выбираю сетап, и потом настраиваю язык русский, подсветка поярче и т.д.
а когда машину завожу вновь, то все настройки сбрасываются.....
Вопрос: Это нормально?
Re: Настройка передней консоли Жука
Сообщений у пользователя: 66
10 авг 2011, 15:49 Сообщение
это не нормально
или перегорел предохранитель, или он недовставлен, не первый случай
езжайте к своему диллеру, пусть устраняют
Профиль WWW
10 авг 2011, 16:06 Сообщение
Спасибо большое!!! Буду записываться на лечение...
Профиль WWW
19 авг 2011, 12:18 Сообщение
Съездил к ближайшему дилеру Наст груп(Реутов). Обьяснили, что это косяк предпродажной подготовки, и бесплатно устранять его не будут. Звонил в представительство Нисана по горячей линии. Там меня тоже послали к продавцу, обьяснив, что это не гарантийный ремонт...Пришлось после таких посылов ехать на другой конец москвы, где за 30 секунд мне устранили проблему. Ответ был совсем простым. Забыли про транспортировочный предохранитель)))))
Теперь и консоль после настройки не сбрасывается и датчик дождя работает, и зеркала сами складываются при поставке на сигнализацию)))
А отношение к организации обслуживания клиентов оставлят желать лучшего.
Представительство Нисана меня разочаровало.
Сообщений у пользователя: 1
Местоположение: Комсомольск-на/А
Автомобиль: 1,6 DT 4WD
21 авг 2011, 15:51 Сообщение
Подскажите плиз, где находится этот предохранитель - тоже проблемы с настройкой.
Не могу еще настроить время :?
Сообщений у пользователя: 17
Настоящее имя: Наталья
Автомобиль: пока жду
22 авг 2011, 07:55 Сообщение
Предохранители находятся на торпеде со стороны водительской двери... думаю в инструкции должно быть нарисовано где смотреть...
У меня тоже не складывались зеркала и сбрасывались настройки климата... подъехала в салон где покупала и за 30 секунд мне все вылечили (стукнули кулаком осторожно по всем предохранителям..)...
Сообщений у пользователя: 21
Автомобиль: Жук
Профиль WWW
22 сен 2011, 06:41 Сообщение
Наталья, а если скажем выбрать "экономичный" или другой режим, он должен запоминаться, или после выключения и запуска двигателя всегда включается режим "Normal"?
Сообщений у пользователя: 20
Местоположение: Украина, Днепропетровск
Автомобиль: Juke SE SPORT
22 сен 2011, 16:22 Сообщение
Режим вождения запоминается даже после перезапуска двигателя
Автомобиль: Жук
Профиль WWW
22 сен 2011, 22:26 Сообщение
У меня нет :( Я позвонил на сервис, а мне там ляпнули, что мол, так и должно быть. Похоже они не компетентны :(
Завтра в 2 часа туда поеду.
Автомобиль: Жук
Профиль WWW
23 сен 2011, 17:00 Сообщение
Наталья, спасибо за идею! Именно это у меня и было. Действительно забыли при продаже про этот предохранитель! Сегодня без разговоров поменяли, даже извинились! :)
Сообщений у пользователя: 24
Настоящее имя: Павел
Местоположение: Россия, Оренбург
02 окт 2011, 13:54 Сообщение
Le 2 wd- красный с красной консолью- брали жене, но езжу сам с удовольствием - машина для айфонщиков.- прикольно звонить, музон с айфона включать,
Хотя мало кармашков , бордачков ,
-клавиши на руле не совсем удобно- лепестки с колесиком под рулем , как на рено сценик намного ловчее,( поворачиваешь руль и кнопки на другом месте , а в рено всегда на одном и не мешают повороту),
- нет места для очков,
-пожадничали с подлокотником- да и тот что предлагают сьедает одну из ниш. Есть подлокотник на спице- передвигаемый вдоль консоли- но в продаже нет( кто найдет буду благодарен за инф- ю) ;
 -непонятный график расхода бензина- пишут от 0-20 литр. ,а считать сверху-както не стандартно ,с низу- расход более 10-когда по компу  пишет 8,4- не-по-ня-тно.!; график крена работает -но чем он помагает .... Тем более в движении ???
- нет значка , что включил ближний свет( на спидометре) габаритки есть ,противотуманки есть ,дальний есть );
-кнопку S на рычаге кпп включаешь -загорается такая маленькая буква - для кого,  да и цвет тот же чтo и D- не уж то нельзя сделать ярко сений - и крупно чтоб знать -Я овердрайф включил !!!-не забудь отключить!
-L- на кпп сделали в конце переключений , после D- зачем ? Ведь удобней не задумываясь вкльчать рычаг до конца назад- и движение вперед - остановился - до конца вперед-  P; а L -это редкий случай можно и поискать ее расроложение--- не-по-ня-тно ???, а еще Японцы( была хонда купе интегра- праворульная -там все правильно -сдесь как у русских.
Зайдите на
28 окт 2011, 14:55 Сообщение
viewtopic.php?f=2&t=618#p13686
Настоящее имя: Эдик
Автомобиль: Жук
28 ноя 2012, 16:27 Сообщение
У меня как-то все норм получилось, даже не помню :?
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
