Автоклуб Nissan Juke - Ниссан Жук
http://autoclub-juke.ru/
Скрип подвески сзади.
http://autoclub-juke.ru/viewtopic.php?f=14&t=743
Автор:  Николай [ 12 сен 2011, 16:07 ]
Заголовок сообщения:  Скрип подвески сзади.
Езжу на жуке 3 месяца. Сейчас с дождями начал слышать скрипы в задней части. Перерыл весь багажник- причины не нашёл!!! Если у кого есть опыт в такой проблеме, то помогите.Изображение
Автор:  FINIK [ 12 сен 2011, 19:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Скрип подвески сзади.
Возможно скрипит задняя полка, я наклеил уплотнитель с двух строн изнутри, щас не скрипит, но причем здесь дождь?
Автор:  Николай [ 13 сен 2011, 10:38 ]
Полка не причём. Она же тряпочная. А только после влаги начинаются скрипы, по этому и говорю о дожде. В четверг записался в ОД на протяжку, поеду специально не мытым. Пусть послушают. Возможно и пора протянуть-пробег уже 10600 км.
Автор:  Николай [ 15 сен 2011, 12:44 ]
Сегодня ездил к ОД. Сначала нашли скрип в моей не оригинальной защите картера. Но причина была не в ней. После этого снова смотрели. Устранили!!! В чём причина не сказали. Ответили только то, что вылечили. Они сами ещё ничего не знают за машину, но по поводу скрипа понял, беда та же как у "Кашкая".
Автор:  edvard999 [ 22 сен 2011, 12:52 ]
У меня тоже появился скрип сзади при перевалах на неровной дороге.Может случайность,может нет,началось после того как опустил задние сиденья для перевозки вещей.Сиденья поставил на место,и появился скрип.Все пролазил,найти не могу!!!!Сиденья прижаты плотно!Вот голову ламаю!Пробег у машины 200км))))))))))))))))))
Автор:  DiKobraZ [ 22 сен 2011, 14:17 ]
у меня аналогичный скрип появился - только на бездорожье ... похоже это наша общая болячка!!! нужно её лечить у ОД ...
пробег правда уже 11,5 тыщ км
Автор:  sergeyiv [ 22 сен 2011, 22:37 ]
Говорят, что скрипит бензобак. Туда толи грязь попадает, и он крежечет в местах прилегания к кузову.
Автор:  Николай [ 26 сен 2011, 09:52 ]
Может быть. Мне на вопрос о причине не ответили, но факт- сделали!!!Так что жуководы езжайте к ОД!!!
Автор:  Пушистик [ 26 сен 2011, 11:59 ]
Только что высмотрел в теме обкатки жука в России, скрипело у них всего лишь металлическое крепление заднего сидения, то есть скоба небольшая. Если у кого появится, просмотрите пожалуйста и попробуйте чуть подогнуть может немного к центру, или смазать место крепления что ли. Вероятнее всего у вас то же самое и ОД знает этот косяк Жука, просто не распространяют, как минус производства.
Автор:  Вячеслав [ 23 фев 2014, 16:20 ]
Хочу поделиться своими наблюдениями по скрипам сзади при езде по неровностям. При пробеге 11000км появился скрип. Осмотрел все, снял полку скрипит зараза. Посадил товарища сзади, проехались и оказалось.... Скрипят преднатяжители ремней безопасности задних пассажиров. Так как они крепятся под облицовкой салона до них не добраться... Решил проблему таким способом: оба ремня застягнул ну и все...
Автор:  Пушистик [ 23 фев 2014, 16:34 ]
на морозе в прошлую зиму по лесной дороге поехал и сверчек появился под торпедой у стекла. В эту зиму на морозе передняя левая подвеска поскрипывать начала на неровностях дороги, сейчас потеплело и все исчезло... На ТО ездил, так сверчек убирать чтобы, надо к ним ставить машину на пару суток, буду пока так ездить :)
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/
