Автоклуб Nissan Juke - Ниссан Жук
http://autoclub-juke.ru/
Включение вентилатора
http://autoclub-juke.ru/viewtopic.php?f=14&t=1470
Автор:  FINIK [ 21 июн 2012, 19:34 ]
Заголовок сообщения:  Включение вентилатора
Привет всем
вот мучает меня такая тема: при включении кондея (климата) сразу начинает молотить вентилятор охлаждения с некоторым перерывом в работе, цикл такой вкл. на 2-5 сек потом откл. на секунд 10 потом опять, но сейчас, когда на улице жара вентилятор работает вообще без остановки. Первый раз такой опыт сколько машин было. Смущает на сколько его хватит при таком режиме.
Свои заметки господа прошу в студию...
СПС.
Автор:  Nuub [ 22 июн 2012, 12:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Включение вентилатора
Приветствую, я не очень люблю кондиционер, включаю редко, когда по трассе с большой скоростью еду и приходится окна закрывать.. работает вроде примерно как вы описали, с такой же периодичностью, но это вродибы нормально, у тестя на ярисе работает точно также. Попробую специально послушать на днях, может действительно при жаре работает постоянно. Возможно это ещё зависит от режима работы кондиционера.
Меня кстати смущает немного другое, не могу понят как эта система вентиляции работает :( к примеру , градусник показывает за бортом 19, ставлю на климате минимум(16) кондиционер выключен, по идее должен поступать в салон воздух с улицы как есть.. но из вентиляционных отверстий шарашит раскалённый..., если включить кондиционер, и поставить 19, начинает фигачить ледяной, и для нормального климата в салоне мне приходится ставать 25-27 градусов на кондиционере, и вентилятор где-то на двоечку, тогда идёт боле менее комфортный воздух. Может конечно это тоже нормально, но мне кажется что 27 это уже перебор. Поделитесь как у вас с этим дела обстоят :)
Автор:  Nuub [ 25 июн 2012, 01:02 ]
Померил интервалы, работает около 8 секунд потом отключается примерно на столько же.... 25 градусов на климате и 2 деления мощности потока.
Автор:  Вячеслав [ 27 июн 2012, 18:56 ]
Этим летом уже погонял свой климат как следует. Работает примерно также, как изложено выше. Очень долго привыкал к климатике, до этого был автомобиль с простым кондеем. Причина по которой в режиме вентиляция поступает горячий воздух в салон, при любой температуре выставляемой на консоле климатики, заключается в том, что забор воздуха происходит в подкапотном пространстве, где темп. выше чем за "бортом"... Реагирование системы на установл. температуру происходит только при обогреве, путем регулирования заслонки. Повторюсь, что речь идет про режим вентиляции.
Автор:  SIM [ 25 дек 2014, 10:15 ]
Так заложено в программе. 8-)
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/
